 Réglage jeux de soupapes
Clem318
Clem318
Réglage jeux de soupapes Empty
MessageSujet: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeJeu 29 Juin 2017 - 23:02
Je me suis engagé dans le reglage des jeux de soupapes sur ma petite motos. J'aurai quelques questions à vous poser.. J'ai contrôlé les jeux ce soirs,  résultat 3 hors limite et 5 juste à la limite .. Je vais donc me lancer dans l’opération de démontage des arbres à cames.
-1er question : Pour le remontage du couvre culasse et se que de la patte à joints me m'éviter l'achat d'un nouveau joints ?
- Quand je tourne la distri dans le sens horaire, j'ai un moment dans le tour ou la chaîne se détend entre les deux pignons, c'est normal ? Comme si à ce moment un des deux arbres prenait de l'avance sur l'autre.
-Dans le tuto il y a deux méthodes, un qui dit qu'il faut tourner dans le sens horaires et l'autre anti-horaire, mois j'ai fait horaire pour placer le 1er piston et anti-horaire pour les autres, c'est bon ?  Siffle
-Est ce que des jeux hors cotes de 2 microns pourrait expliquer une grosse consommation d'huile ?
-Le placement des abres à cames doit t'il être précis au degrés, ou il y a une petite marge ?
Merci beaucoup d'avance  tom2
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeVen 30 Juin 2017 - 6:47
si ton joint est en bon état , tu peux le garder, sinon il faut le changer , je monte toujours les joints avec un peu de patte , la patte ne peux pas remplacer le joint .
Le sens de rotation est le sens anti horaire .
une différence de jeu ne peux pas entrainer de conso d'huile , (2 centième , pas micron )
Le placement des arbres se fait avec les repère, normallement une fois en place la chaine en place et le tendeur posé , ça tombe en face .
si besoin, le manuel est là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Clem318
Clem318
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeVen 30 Juin 2017 - 20:33
Ok merci beaucoup, et sinon, je me demandais aussi, quand j'ai ouvert le cache culbuteur j'ai trouvé beaucoup d'huile, c'était presque remplie jusqu'au plan de joint, c'est normale ça ?
Et pour le pastille, sur le manuel et sur les sites qui vendent des pastilles, les pastilles vont de 5 centièmes au 5 centièmes mais moi j'en avait dans mon moteur qui était pas des multiples de 5 centième, (272 ;278...) Pourquoi ne parle ton pas de ces pastilles dans le manuels ?
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeVen 30 Juin 2017 - 20:40
Pour l'huile c'est normal , pour les pastilles , celle qui ne vont pas de 5 en 5 sont les pastilles montées en usines sur les motos neuves , elles sont récupérées par les concess qui les remontent quand ils en ont besoin et ainsi de suite , mais tu les trouvera pas a la vente en pièce neuve .
Clem318
Clem318
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 18:46
D'accord, c'est bon à savoir Wink.
J'ai un problème, j'ai tout remonté, et j'ai revérifier les jeux mais j'ai une soupape, ou le jeux est pas du tout bon (5 centièmes de moins) , alors qu'il était bon avant le démontage...  cassetete . Ca peut être du à quoi ? Sad
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 19:36
une mauvaise mesure , rien d'autre .
Clem318
Clem318
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 20:32
Avant de démonter, j'ai refait deux fois les mesures à deux jours d’intervalle pour être sur et j'était tombé sur les mêmes valeurs. Je revérifierai demain, je me suis peut être trompé..
Mais il peut pas y avoir une autre raison ? Sad
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 20:43
des fois ça peut etre le film d'huile qui te fausse la mesure, une cale mal mise , une crasse etc .... y'a plusieurs possibilité qui te fausse une mesure , aprés au remontage, une pastille pas bien en place dans le poussoir Doute
Clem318
Clem318
MessageSujet: Re: Réglage jeux de soupapes   Réglage jeux de soupapes Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 20:54
D'accord, je vais revoir tout ça demain alors .. en espérant une erreur ..
» Tarif jeux soupapes + reglage carbu en concession
» Jeux aux soupapes
» JEUX aux soupapes NUL
» Jeux aux soupapes
» [résolu] jeux soupapes
