| Problème d'étanchéité boite à air | |
Pinpin
Age : 60 Localisation : Comblain-au-pont Date d'inscription : 27/04/2016
| Sujet: Problème d'étanchéité boite à air Mar 7 Mar 2017 - 21:02 | |
| SalutJe me suis lancé dans le remplacement des pipes, et j'ai découvert un problème d'étanchéité entre la boite à air et les durites arrière des carbus.Petite vidéo
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je pense que les poussières ont plus facile de passer par la que par le filtre Après démontage de la boite a air, j'ai remis les durites sur les carbus et j'ai fait un joint avec de la pâte à joint [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] A votre avis, cette réparation est valable ou faut-il remplacer la boite a air et les 4 durites |
Age : 64 Localisation : Goudelin 22 Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Mar 7 Mar 2017 - 21:46 | |
| toi tu vas vraiment dans le detail et tu as raison, il ne faut pas remplacer la boite a air car ce sont les caoutchoucs qui bougent, la pate à joint est un bon compromis je pense _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] XJRC 2016 Bretagne---XJRC 2017 Cévennes---XJRC 2018 Morvan...XJRC2019 Pyrénées... XJRC 2020 2021 2022 Haute-Normandie, XJRC Beaujolais 2023... |
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Mar 7 Mar 2017 - 22:43 | |
| - DIXMILLETOURS a écrit:
- toi tu vas vraiment dans le detail et tu as raison, il ne faut pas remplacer la boite a air car ce sont les caoutchoucs qui bougent, la pate à joint est un bon compromis je pense
pas mieux que 10000 tr .... étanchéité tout en gardant une certaine souplesse ... what else ?? |
boubou 07
Age : 71 Localisation : 08300 rethel Date d'inscription : 30/01/2013
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Mer 8 Mar 2017 - 8:55 | |
| salut mon bébé tu sais ou j'habite tu me la dépose même avec les poussières ! ! pas mieux que jean marie un bon compromis ! ! _________________ « je bouffe des asticots de temps en temps c'est de la vengeance anticipée
XJRC 2020 / 2021 / 2022
Pinpin
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Mer 8 Mar 2017 - 19:29 | |
| Ok... je vais le laisser sécher 3,4 jours Le plus délicat, ce sera de remboiter le tout sans détruire les joints
Merci |
bitume62
Age : 51 Localisation : Pas de Calais Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Mer 8 Mar 2017 - 19:37 | |
| Salut
J'ai eu le même symptôme que toi dernièrement (pas aussi important) pour parfaire l'étanchéïté, j'ai mis du silicone pour couverture il est noir et reste souple dans le temps.
Tu as bien raison d'attendre que ton silicone sèche avant remontage. |
Dark28
Age : 57 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Jeu 9 Mar 2017 - 19:42 | |
| Impressionnant le jeu, elle a beaucoup de kilomètre ta machine |
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Jeu 9 Mar 2017 - 20:03 | |
| Petite question, est-ce si grave d'avoir du jeu à cet endroit ? L'air qui peut y passer n'est-il pas le même que celui qui passe par les durites, c'est à dire un air déjà filtré ? |
Pinpin
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air Ven 10 Mar 2017 - 21:29 | |
| - Citation :
- Dark28
Impressionnant le jeu, elle a beaucoup de kilomètre ta machine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Non elle a 15000 KM, je l'ai acheté l'année passée elle avait 9000 KM L'ancien propriétaire, avais changer chez Yamaha le Kit pointeau 5 ans auparavant Le gars qui a fait le travaille, n'était pas très méticuleux car collier et durite pas bien mise en place conséquence durite déformé
- Citation :
- Roadster4ever
Petite question, est-ce si grave d'avoir du jeu à cet endroit ? L'air qui peut y passer n'est-il pas le même que celui qui passe par les durites, c'est à dire un air déjà filtré ? Le filtre cré une résistance à l'air ( plus il est sale, plus la résistance augmente ) donc la boite a air est en dépression Donc oui ... une quantité d'air a plus facile de passer par la que par le filtre
J'ai remonté le tout ce matin, j'ai réussi à les remonté sans détruire les joints ( les deux colliers du milieux, vraiment pas facile à remettre )
Et voila, Nouvelle pipe Y36 Quelque tof du boulot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai roulé 40 Km et RAS ça a l'air de tenir
| Sujet: Re: Problème d'étanchéité boite à air | |
