le sumo
Age : 54 Localisation : montpellier Date d'inscription : 09/01/2016
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 19:04 | |
| j'ai presque 5 millimètre de différence entre la droite et la gauche, du bord de la jante a l'intérieur de la tige du olhins |
EriXJR
Age : 54 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 20/10/2015
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 19:18 | |
| - Fabrt a écrit:
- lako a écrit:
- Fabrt a écrit:
Je viens de mesurer et j'ai 9.5 de chaque coté de l'axe de l'amortisseur et le bord de la jante Normal ou pas et vous
c'est bien ça: 9,5cm aussi de chaque côté (ou 9cm si on se met sur le petit rebord de la jante)... sachant que mon cadre sort d'un passage sur marbre, donc ça doit être la bonne valeur à trouver. .... Tout pareil que Fabrt et Lako dans les mesures ! |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 19:38 | |
| - Fabrt a écrit:
- Prends déjà tes mesures entre le bord de la jante et le centre de la tige de l'amortisseur... ce sont des points de comparaison plus simples qui évitent les erreurs de prise de mesures approximatives qui peuvent dépendre de la perspective.
Tournes ta roue et reprends les mesures... et donnes nous les résultats.
Soit ta roue est vrillée (je pense que tu l'aurais senti ) Soit ta roue est décalé à droite ou à gauche (inversion des entretoises ?) Soit tu avais mal pris les mesures et/ou illusion d'optique. 5 millimètre d'écart entre droite et gauche |
lako
Age : 62 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 12/08/2013
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 19:53 | |
Fabrt
Age : 55 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 20:33 | |
Soit ta roue est vrillée (je pense que tu l'aurais senti ) Soit ta roue est décalé à droite ou à gauche (inversion des entretoises ?) Soit tu avais mal pris les mesures et/ou illusion d'optique. 5 millimètre d'écart entre droite et gauche donc pas normal.... moi, je démonterai la roue arrière, vérification des entretoises, vérification du jeux latéral du bras oscillant, puis remontage de la roue et serrage au couple... ça devrait revenir tout seul. mais si tu ne constate rien de particulier au niveau du comportement routier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand même. |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 20:42 | |
| pas suffisamment expert pour ressentir qqchose d'anormal !!! au niveau du comportement je devrais ressentir quoi ? |
EriXJR
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 20:50 | |
mais si tu ne constate rien de particulier au niveau du comportement routier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand même. ... profites en pour démonter le bras oscillant et graisser l'axe, c'est super simple avec le tuto ci-dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En même temps nettoie aussi tout le merdier accumulé autour du pignon de sortie de boite Pis vu que tu seras allongé par terre un p'tit coup de WD40 sur l'axe de la béquille centrale Ça sera aussi le moment idéal d'en profiter pour polir la jante arrière et le BO Et mets des durites avia, ça t'évitera d'y revenir !!! Important, n'oublie pas de vérifier le kit chaine |
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Dim 29 Mai 2016 - 23:28 | |
| - xjr13sp a écrit:
- le sumo a écrit:
- xjr13sp a écrit:
- Je viens de modifier ta photo...
Pour ta roue ne t'en fais pas elle est droite. Il est impossible qu'une roue ne soit pas droite. Par contre tout le reste... coque AR, plaque, etc : c'est tout ca qui a pu bouger. je veut bien l'entendre mais pourquoi ai je 5 cm a gauche et 6.5 a droite, par rapport aux amorto qui eux n'on pas bougé je penses !!! Tu as la réponse juste au dessus par Tek La prochaine fois je répond plus, ça commence a me les briser de parler dans le vide et ne même pas avoir une réponse _________________ SP2 limited edition 100000km !!! the best of the best
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Lun 30 Mai 2016 - 7:07 | |
| - tek' a écrit:
- xjr13sp a écrit:
- le sumo a écrit:
Pour ta roue ne t'en fais pas elle est droite. Il est impossible qu'une roue ne soit pas droite. Par contre tout le reste... coque AR, plaque, etc : c'est tout ca qui a pu bouger. je veut bien l'entendre mais pourquoi ai je 5 cm a gauche et 6.5 a droite, par rapport aux amorto qui eux n'on pas bougé je penses !!! Tu as la réponse juste au dessus par Tek La prochaine fois je répond plus, ça commence a me les briser de parler dans le vide et ne même pas avoir une réponse tu as raison, effectivement je t'ai pas répondu, sorry, on vas regarder les entretoises.merci pour l'info |
EriXJR
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Lun 30 Mai 2016 - 7:21 | |
| @ Le sumo je rejoins l'agacement de Tek ! Je n'osais pas te faire la remarque mais dans la mesure où tu ouvres un post il faudrait faire un minimum d'effort pour répondre aux personnes qui prennent le temps de chercher pour toi et te formuler des réponses Perso ça fait plusieurs messages que je t'envoie en essayant de répondre à la hauteur de mes possibilités et j'ai l'impression d'être transparent J'ai même "surjoué" mon dernier post, bon ok c'était surement un peu too much mais je m'attendais à une p'tite réaction !!! |
Cpt Harlock
Age : 51 Localisation : (59-88-83-07-69) Date d'inscription : 23/08/2015
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Lun 30 Mai 2016 - 7:25 | |
| +1 idem pour le coup des poignées en mousse |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Lun 30 Mai 2016 - 7:34 | |
| - EriXJR a écrit:
- @Le sumo je rejoins l'agacement de Tek !
Je n'osais pas te faire la remarque mais dans la mesure où tu ouvres un post il faudrait faire un minimum d'effort pour répondre aux personnes qui prennent le temps de chercher pour toi et te formuler des réponses Perso ça fait plusieurs messages que je t'envoie en essayant de répondre à la hauteur de mes possibilités et j'ai l'impression d'être transparent J'ai même "surjoué" mon dernier post, bon ok c'était surement un peu too much mais je m'attendais à une p'tite réaction !!! oui c'est vrais, tes messages me sont précieux, j'en tiens compte merci |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Jeu 9 Juin 2016 - 20:27 | |
| bonsoir a tous, juste ce message pour vous donner le verdict concernant ma black : Bras oscillant tordu !!!!!!!!!!!! Cadre mal ressoudé !!!!!!!!!!! donc moto vrillée suite a un accident........ de ce fait, la moto viens d'être restitué a son propriétaire précédent....... SNIFFFF.......... voila les faits, et ils sont bien réels. en tout cas merci pour vos aiguillages. bonne soirée Eddy |
EriXJR
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Jeu 9 Juin 2016 - 20:48 | |
| ..... ah ben merde alors !!! Heureusement que tu t'es pas vautré avec Et financièrement ça s'est bien passé la restitution ??? |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Jeu 9 Juin 2016 - 20:57 | |
Age : 59 Localisation : Petite Forêt 59 Nord Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Jeu 9 Juin 2016 - 21:49 | |
| Quelle poisse, c'est un pro qui te la vendue? |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Jeu 9 Juin 2016 - 22:14 | |
| - phils a écrit:
- Quelle poisse, c'est un pro qui te la vendue?
eh oui, malheureusement, mais il a été correct... je lui ai promis de ne lui faire aucune mauvaise pub, |
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Ven 10 Juin 2016 - 6:54 | |
| Ouais c'est un minimum (qu'il soit correct), sachant qu'il savait à la base qu'il vendait une merde recollée ! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
philou34
Age : 60 Localisation : vannes * morbihan Date d'inscription : 19/03/2015
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Ven 10 Juin 2016 - 9:05 | |
| - le sumo a écrit:
- bonsoir a tous, juste ce message pour vous donner le verdict concernant ma black :
Bras oscillant tordu !!!!!!!!!!!! Cadre mal ressoudé !!!!!!!!!!! donc moto vrillée suite a un accident........ de ce fait, la moto viens d'être restitué a son propriétaire précédent....... SNIFFFF.......... voila les faits, et ils sont bien réels. en tout cas merci pour vos aiguillages. bonne soirée Eddy BAH MERDE ALORS !!! garde le moral, et tu compte faire quoi ? trouver une nouvelle XJR a bichonner ? tiens nous au courant. je trouve ca vraiment gonflé de la part d'un pro de vendre une moto tordue, car quoi qu'il dise je pense qu'il devait se douter de quelque chose car lors de la reprise de cette machine il y a du avoir une expertise ou du moins une reelle inspection.Mais bon le principal est que tu ai été remboursé et que surtout tu te soit pas vautré avec!! bon courage phil |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Ven 10 Juin 2016 - 16:34 | |
| c clair c'est le principal |
Cpt Harlock
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Ven 10 Juin 2016 - 16:56 | |
| Merdoummm !!! pas cool cette histoire !!! du coup tu reste sur Xjr, ou t'es repartis avec une autre monture ? |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Ven 10 Juin 2016 - 20:47 | |
| - Cpt Harlock a écrit:
- Merdoummm !!!
du coup tu reste sur Xjr, ou t'es repartis avec une autre monture ? je reste bien évidement sur un xjr, je n'est même pas eu le temps de découvrir la chignole, alors j'en reprend une d'ailleurs je l'ai trouvé, elle est dans le garage depuis hier soir, une 1300 de 2009 couleur blanche et 31000 kms au compteur ( espérant quelle ne soit pas tordue ) |
Cpt Harlock
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Ven 10 Juin 2016 - 22:53 | |
| Bon, c'est cool, l'aventure continue |
le sumo
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Sam 11 Juin 2016 - 6:04 | |
- Bon, c'est cool, l'aventure continue
merci |
| Sujet: Re: Problème ou pas ? Sam 11 Juin 2016 - 8:02 | |
| Vivement que le contrôle technique soit en place !!! _________________ .
| Sujet: Re: Problème ou pas ? | |
