Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Carter moteur
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015 - 23:09
Bonjour à tous
ça fait pas très longtemps que j'ai acheté mon XJR et j'ai déjà quelques soucis ^^
Je me suis rendu compte que j'avais de l'huile sur ma botte droite en rentrant un soir et j'ai donc fait le tour de la moto pour savoir d'ou ça pouvait bien venir...
Après quelques recherche aucune trace nulle part d'une fuite d'huile.
La moto est restée 2 semaines sur la centrale et aucun tache au sol Sad
J'ai donc décidé de regarder un peu en dessous de la belle et voila ce que j'ai trouvé :
C'est la vue du dessous coté droit de la moto :
J'ai peur que ce soit le drame du coup vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos reponses Wink
mik
mik
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 8:01
il n'y a pas d'huile là derrière, sinon t'as le joint qui est derrière ce carter qui est hs
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 8:04
Y a pas de drame , comme Dominique  plus 1 c'est réparable , mais y a 3 trucs bizarre , le trou apparent n'est pas plein d'huile et on ne voit pas de projections vers l'arriere ,  la vis en premier plan ne m'a pas l'air bien serrée et pourquoi et comment l'ancien propriétaire a fait pour casser ce morceau a cet endroit ?
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 8:32
Merci pour ces retours Smile
J'ai essayé d'ouvrir justement pour voir ce qu'il y a derrière mais la première vis (qui a l'air mal serrée) est complètement bloquée.
J'ai pas voulu trop forcer pour pas flinguer la tête...
Donc celon vous "la fuite" ne doit pas venir de là ? puisqu'il n'y a pas de projection d'huile à ce niveau là
J'ai refait l’appoint d'huile et j'ai noté le kilométrage je vais rouler avec et voir si le niveau baisse rapidement ou non
Je vous tiens au courant
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 9:01
J'imagine que pour changer le joint d vilebrequin faut tout démonter ?
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 9:18
C'est ce que je compte faire Smile
Tu peux me conseiller une marque pour le produit stp ?
Histoire que j'achète pas le premier truc que je trouve ou que je prenne un truc de mince chez norauto
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 11:17
Fait le avec un tournevis a frapper si ce n'est pas trop tard  , j'ai eu le coup pour changer cette petite flasque et les vis doivent certainement être collées
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015 - 12:06
ultraviolet 91 a écrit:
pour le produit, je te l'ai indiqué plus haut.
je t'ai envoyé mon contact par mp simplement parce qu'il sera plus facile d'expliquer le mode opératoire.........donc j'attend  scratch Cool
J'ai pas le temps la
Mais si j'ai du temps ce weekend je peux t'appeler ?
mik
mik
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 8:07
le bouchon de villo doit sortir sans rien démonter d'autre que le petit carter, si ça fuit de là...
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 9:39
Bonjour !
Analyse perso après lecture des X posts :
Il ne peut y avoir fuite par ce trou que moteur en fonctionnement, le niveau est bien plus en dessous, donc normal qu'il n'y ai pas de fuite sur béquille surtout que c'est penché de l'autre coté a ce moment là.
Si huile il y avait, le coup de chiffon avant photo a nettoyé la zone, c'est encore visible a quelques centimètres du trou.
Pour qu'il y ai fuite par cette partie (c'est une zone sèche)  il faut que le carter soit fendu sur les deux parois, éléments composants notamment l’alvéole du logement de joint. Mais c'est possible.
Avant d'entreprendre quoi que soit en réparation, il faut "impérativement" déposer le carter afin de voir jusqu’où la fissure c'est étalée.
Une réparation est tout a fait possible mais, a part un coup porté lors d'un démontage, l'appui sur une chandelle,  je ne vois pas comment ce trou a pu apparaitre.
Ce moteur a (a priori) été ouvert, la pâte a joint du bas carter est visible.
Même si il y a fuite par là, je ne pense pas que tu puisses le voir par une baisse de niveau flagrante, donc il est fort probable que ta fuite provienne d'ailleurs, ou alors juste une goutte car c'est une partie où l'huile n'est pas sous pression.
As tu bien contrôlé le bas (dessous) du carter de l'embrayage ? c'est plus souvent de là que proviennent les fuites.
danydan
danydan
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 11:13
Si Tu as un doute,Je mettrai un ptit bout de chiffon ou autre a l'endroit ou c'est cassé et j'aurai roulé un peu voir si il s imbibe d'huile et j'aurai appelé lancien proprio pour savoir le pourquoi du comment.
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015 - 12:29
Je vais ouvrir le petit carter pour voir ce qu'il y a derrière oui Wink
Et pour l'ancien proprio j'ai envoyé un sms et j'ai pas de retour pour le moment...
37brice
37brice
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMar 1 Sep 2015 - 12:09
Bon alors j'ai roulé un peu hier et il y a bien un peu d'huile qui sort du trou...
J'ai pas eu le temps d'ouvrir le carter le weekend dernier donc je ne sais pas dans quel état c'est derrière.
Je pense que je vais l'amener au garage pour faire un devis de réparation histoire de voir ce qu'il préconise (changement du carter, rebouchage du trou, ou autre...)
Je vous tiens au courant Smile
Et encore merci pour vos commentaires Wink
danydan
danydan
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeMar 1 Sep 2015 - 12:32
Pas de problème.
Tu nous tiens au jus👌
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeVen 26 Fév 2016 - 21:53
Des news ? Siffle
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeVen 26 Fév 2016 - 21:58
Il est ptetre mort !!!  scratch scratch geek
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeVen 26 Fév 2016 - 22:16
encore un qui n'a fait que passer .................. Arrow
Carter moteur  Empty
MessageSujet: Re: Carter moteur    Carter moteur  Icon_minitimeVen 26 Fév 2016 - 22:19
C'est pas faux
Carter moteur  Empty
Carter moteur
» nettoyage carter bas moteur
» Entretoise entre PSB et carter moteur
» vente pieces moteur carter d'embrayage
» vends piece moteur carter huile
