-25%
599 € 799 €
 dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Empty
MessageSujet: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 11:18
bonjour à tous,
tout est dans le titre, je pense que les références et les dimensions sont identiques entre un 1200 "traditionnel" et un 1200 sp !!!!
pour ceux qui les ont changés ou qui connaissent les dimensions !!!
en vous remerciant d'avance !!!!
XJR ........WHAT ELSE ......??????????
si tu me vois plus dans ton rétro, c'est que je suis devant toi !!!!
http://ardennes-motards.fullboards.com/
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 17:42
des cache quoi ? si tu parles des petits bitoniots sur les fourreaux qui protègent un peu les tubes, y'en a pas sur un 12
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:11
ben si y'en a !!!! ce sont comme des joints à lèvres qu'ils appelent caches poussières chez yam !!! c'est même indiqué sur la RT !!!!
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:12
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:14
ou ça encore !!!!
emmalex
emmalex
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 21:51
T'as reçu tes ressorts ?
@+STEPH
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:12
Sinon t'as ca aussi :
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:15
ne faites pas ca chez vous !
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:44
@+STEPH
yes je les ai reçu, nickel !!!!
c'est bien de sae 20 mais concernant l'indication de 190 ça concerne quoi ???? le niveau d'huile dans chaque tube ou le volume a y mettre ?????
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:45
exact un joint pour y mettre les lèvres !!!!!! mais je sais pas si c'est le bon diamètre ???? lol!
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:52
les levres s'adaptent a tous les diametres !!
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:07
ils faut toujours lubrifier les lèvres sinon elles se craquèlent !!!! mais là on s'égare ???? n'est-il pas ???? lol! lol!
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:08
non pas du tout
faut bien les lubrifier
pour s'en servir longtemps ....
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 9:19
copyright
emmalex
emmalex
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008 - 7:05
@+STEPH
Les données pour un 1200 xjr sont de 555 cm3 ou 121 mm de hauteur d'huile
Pour le 1200 xjr SP 518 cm3 ou 154 mm de hauteur d'huile
HYPERPRO preconise 190 mm avec de la SAE20
@+STEPH
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeVen 12 Sep 2008 - 15:45
ok merci, je les montent dès que j'ai reçu les cache poussières (ps 43*55 soit dit en passant achetés sur ebay en attente de réception) !!!!
l'huile c'est ok, les joints c'est ok, il manque plus que ça et je peux commencer le montage du système de freinage plus la fourche sur mon pti 1200 SP !!!!!
youpi yeah !!!!!!!!
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeVen 12 Sep 2008 - 15:46
sinon pour reparler de quantité on reste toujours sur 518 cm3 et 190 mm ?????
chrlar09
chrlar09
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeSam 13 Sep 2008 - 10:47
scratch Le joint de fourche (à lèvre) et le cache poussière sont deux punk choses tout à fait différentes :pas_content:
Le cache poussière, comme son nom l'indique, empêche la poussière d'aller te niquer les lèvres du joint d'étanchéité qui lui empèche l'huile de fourche de s'évader de l'intérieur de la fourche pour que celle-ci, avec l'aide d'un poil d'air, de ressorts et de quelques méandres de circulation interne, amortisse l'avant de ton XJR, afin de tenter de maintenir l'adhérence entre ton pneu avant et le revêtement de la chaussée, entainant ainssi une stabilité de trajectoire. :45789: CQFD geek
____‹^› ‹(•¿•)› ‹^›___
---[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://www.le-joueur.fr/sortiealbummusiquedetrolls
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeSam 13 Sep 2008 - 11:31
oui j'ai vu sur la rt, c'est juste une mauvaise interprtation des différents termes !!!!! mais je suis pas fou, le cache poussière existe bien sur mon 1200 !!!!!!
MessageSujet: Re: dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp   dimension et référence des caches poussières sur un 1200 sp Icon_minitimeSam 13 Sep 2008 - 11:44
ha oui... perdu même... il faut aller voir les topics sur les pipes
» Dimension tube de fourche
» Caches Lateraux rouge - 1200
» ROULEMENTS de roues ET CACHE POUSSIERES XJR 2000
» Dimension du guidon
» dimension d'un guidon adaptable
