| démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? | |
Greenturtle
Age : 48 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/11/2009
| Sujet: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 9:01 | |
| Salut à tous ! Bon, ben tout est dans le titre, j'aimerais purger le liquide de freins de l'arrière, est-ce qu'il faut démonter l'étrier pour placer la vis de purge vers le haut, et laisser sortir les éventuelles bulles, ou est-ce que ça marche bien en le laissant en place ? Merci ! |
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 9:26 | |
| OK, merci ! Je vais essayer de trouver ça... Bonne journée ! |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 10:55 | |
| oui j'avais lu ça aussi, faut mettre la vis plus haut. moi j'ai dû refaire mon étrier qui était grippé, mais pour la purge je l'ai remis dessus normalement, et j'ai purgé. aucun problème...
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 11:22 | |
| C'est vrai que la vis de purge est vers le haut de l'étrier, c'est pour ça que je me posais la question... |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 11:40 | |
| enfin, LES vis... fais gaffe, quand-même, y en a 2 !! si ça peut te rassurer, moi je l'ai fait avec l'étrier en place, et aucun souci. prends ton temps, et surtout fais le bien, car la course du maitre-cylindre arrière est plus courte que sur l'avant, et c'est vrai que c'est moins pratique à faire, surtout si tu as démonter (et donc vider) l'étrier. je me posais des questions car je voyais jamais arriver le liquide.... , mais on sait bien qu'à force de pomper, le liquide finit par arriver.... t'inquiètes, si je l'ai fait moi, tu peux le faire sans problème !! |
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 13:07 | |
| - Jean-Luc13 a écrit:
- enfin, LES vis... fais gaffe, quand-même, y en a 2 !! si ça peut te rassurer, moi je l'ai fait avec l'étrier en place, et aucun souci. prends ton temps, et surtout fais le bien, car la course du maitre-cylindre arrière est plus courte que sur l'avant, et c'est vrai que c'est moins pratique à faire, surtout si tu as démonter (et donc vider) l'étrier. je me posais des questions car je voyais jamais arriver le liquide.... , mais on sait bien qu'à force de pomper, le liquide finit par arriver....
t'inquiètes, si je l'ai fait moi, tu peux le faire sans problème !! Hein ? il y a deux vis de purge ? |
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 13:37 | |
| OK, je vais tenter ça ce week end... Merci pour tous vos conseils ! Bonne route ! |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 13:42 | |
| t'inquiètes, ça va le faire ! le tout, c'est de toujours fermer la vis avant que la pédale arrive en butée.
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 14:05 | |
| Enfin... LES vis Elles servent à quoi ? Je ne m'occupe que de celle située le plus haut ? En même temps, j'ai pas la moto sous les yeux, je pose peut être des questions débiles... Je regarde tout ça avant de vous embêter de nouveau ! |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Ven 29 Mai 2015 - 14:54 | |
| y a pas de questions débiles, quand on sait pas on se demande si on pose pas une question con... et je sais de quoi je parle, j'en ai posé quelques unes !! ce sont les 2 vis parallèles qui partent vers l'arrière, et qui normalement sont recouvertes avec un petit bouchon noir en plastic. il te faudra une clé plate de 8.
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Lun 1 Juin 2015 - 13:48 | |
| Ayé, circuit arrière purgé, ça fait du bien ! Par contre, je ne sais pas où vous avez vu deux vis de purge, j'ai retourné la bête dans tous les sens, il n'y en a bien qu'une En tous cas, je sens la différence, impressionnant ! Bonne route à tous ! |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Lun 1 Juin 2015 - 14:21 | |
| la mienne est de 2001, et s'il y a 2 cylindres (un de chaque côté du disque), tu devrais avoir 2 vis de purge, normalement.
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Lun 1 Juin 2015 - 16:00 | |
| Alors sur les 2000, un seul piston, les étriers arrière ont été changés à partir des modèles 2002, ça doit être ce que tu as ? (source : historique XJR TEAM of course !) En tous cas, je confirme, une seule vis sur le mien |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Lun 1 Juin 2015 - 16:11 | |
| OK. moi c'est un 2001, et j'ai 2 vis de purge. et d'ailleurs, c'est un peu chiant à faire, avec la vis qui est juste derrière le disque, et pour passer la petite clé plate.... mais bon, ça se fait quand-même. mais c'est quand-même bizarre, car sur le site Yam, en mettant l'année 2000, tu as le même étrier que moi... regardes un peu là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et tu fais "accéder aux pièces" |
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Lun 1 Juin 2015 - 16:45 | |
| Ben t'as raison, deux vis sur le schéma, c'est pas possible, j'ai du picoler ?! J'ai regardé les photos d'étriers de freins démontés, il y a bien deux vis de purge... Je regarde tout à l'heure en faisant cette fois le tour de l'autre côté du disque Ton étrier arrière a une partie (chépas comment ça s'appelle) bleue comme ceux de l'avant ? Ben en tous cas, j'ai dévissé qu'une seule vis, ça au moins j'en suis sûr, et ça a marché, c'est le principal Remarque, j'ai eu du mal à faire sortir toutes les bulles, ça a été long ! Je me demande s'il n'y a pas de fuite sur les joints du maître cylindre, on verra bien si ça évolue... Mille excuses, je vais réapprendre à compter jusqu'à deux ! |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Mar 2 Juin 2015 - 8:56 | |
| non, mon étrier est gris ! mais peut-être tu as un modèle différent, ou d'une autre année. |
Greenturtle
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Mar 2 Juin 2015 - 8:58 | |
| Non non, tout est d'origine (je l'ai eue neuve) c'est juste que j'ai pas les yeux en face des trous ! |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? Mar 2 Juin 2015 - 10:45 | |
| Sujet: Re: démonter l'étrier pour purger le circuit frein arrière ? | |
