Le Deal du moment : -25%
 probleme demarage suite a nouvelle connexion
sebastien
sebastien
probleme demarage suite a nouvelle connexion Empty
MessageSujet: probleme demarage suite a nouvelle connexion   probleme demarage suite a nouvelle connexion Icon_minitimeJeu 14 Mai 2015 - 11:51
Apres changement de l'optique pour un origine je débranche les connexions et découvre une connexion violette fondues du coup cosse, repérage des fils, couleur avec couleur et là le drame.
démarrage béquille latéral pas possible, béquille enlevée démarre ????????? et contacte mis l 'aiguille du compte tour 0-2000 toute les 15 seconde, alors que j ai roulez toute la journée ainsi et seulement changé l'optique le soir.
avez vous une idée ????
MessageSujet: Re: probleme demarage suite a nouvelle connexion   probleme demarage suite a nouvelle connexion Icon_minitimeJeu 14 Mai 2015 - 12:00
le code veut dire que tu as un problème de contacteur de béquille ou de point mort , il faut les controler et controler le circuit Doute
sebastien
sebastien
MessageSujet: Re: probleme demarage suite a nouvelle connexion   probleme demarage suite a nouvelle connexion Icon_minitimeJeu 14 Mai 2015 - 12:56
je pense mais je ne comprend pas puisque je roule depuis longtemps comme ça et que des que j ai refais les connexions cela a déconné
sicilien37
sicilien37
MessageSujet: Re: probleme demarage suite a nouvelle connexion   probleme demarage suite a nouvelle connexion Icon_minitimeJeu 14 Mai 2015 - 13:45
Si ces connections n'ont jamais été touchées, et que tu as traficoté dedans il se peut que ça ait provoqué des faux contacts. Passe un coup de bombe contacts sur toutes les connections dans le coin ou tu as bricolé , regarde en tirant sur les fils si d'autres connections ne sont pas limites et au besoin refait les.
Bon courage Cool
Les enfants, c'est comme les prouts...!!! On ne supporte que les siens.
XJRC 2015, 2017, 2019
sebastien
sebastien
MessageSujet: Re: probleme demarage suite a nouvelle connexion   probleme demarage suite a nouvelle connexion Icon_minitimeJeu 14 Mai 2015 - 14:00
Merci pour c est petit trucs je vais faire cela et te tiens au courant .V
» Probleme demarrage suite prépa
» probleme de démarage
» Probleme de demarage
» Probleme demarage a chaud !!!!
» probleme au demarage avec fuite d'essence dans boite a air
