 reglage de fourche
francky61570
francky61570
reglage de fourche  Empty
MessageSujet: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 22:58
Salut tous le monde
Cette après midi je suis allé faire  un tour de brelle en mode inter sur off  avec un photo qui roule en hyper motard et après 2 3 angles sympa je me suis dis que ça peut encore y aller sauf que je me suis tapé un mauvais guidonage Siffle j'ai eu  une chatte  tous c'est bien fini
Je pense q'un reglage  de fourche  de detente  resouderai mon souci
Yen a til qui on fait  2 3 reglages sympa  sur leur fourche d'origine
Merci d'avance
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 23:32
Quoiquidit scratch
francky61570
francky61570
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 5:26
desole il etait tard pour pour moi Sleep
en gros je suis sorti hier et je me suis taper un gros guidonnage en plein virage carton heureusement je ne me suis pas mis par terre grosse frayeur
est ce qu'un reglage de fourche pourrait resoudre ce probleme?
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 7:25
Guidonnage ? Eventuellement, tes tubes de fourches ne sont pas montés dans les T de fourches pour rabaisser l'avant (du coup la chasse) ou l'arrière n'est pas relevé ? (moto plus vive, mais moins stable...) Hormis l'amortos de direction et durcir peut-être un poil la fourche (ressort hyperpro par exemple) sans oublié que l'avant de la moto et l'arrière doivent avoir un fonctionnement "similaire", voit pas trop... A part le fait qu'un XJR c'est pas une supermot et que le gaz à donf sur l'angle le XJR (en conf d'origine) je suis pas sur qu'il soit trop vraiment fait pour... Siffle
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 7:44
avant de chercher il faudrait une meilleur description du problème , sinon on peu balncer toute les hypothèses Doute
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 8:51
En virage c'est probablement plutôt dû à un coup de raquette. Effectivement essayer de durcir les suspensions (précontrainte, huile, ressorts) Doute
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 9:04
tom4 tom4 tom4 il ne faut pas commencer a lui donner des pistes de recherche sans que l'on en sache plus , ça ne lui rendra pas service , au pire ça peut le conforter dans l'idée d'un problème a lors qu ele soucis ne viendr apas de là.
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 9:26
Pou commencer tu as un 2001.
La première chose à faire si tu ne connais pas les antécédents de ta fourche c'est la vidanger. ..simple et pas cher !
Si tu te décides a faire ça je te conseille de mettre une viscosité d'huile plus épaisse (15 voire 20) car la fourche du xjr est réputée pour faire un peu pompage.
Pense aus si à accorder la suspatte avant et arrière.
Si ça ne suffit pas et que tu trouves encore ta fourche trop molle amis tu pourras réfléchir pour mettre des cales en haut de fourche ou changer les ressorts. ..elle a combien de bornes?
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 13:52
Tout à fait d'accord avec toi, j'ai balancé un peu des pistes à suivre, mais en savoir plus sur la façon de pilotage c'est mieux ! C'est aussi pour ça que j'ai fais ma référence au XJR qui n'est pas un supermot sur l'angle... après, (pour ma part) la moto est quand même en configuration d'origine largement et suffisamment amortis pour rouler tranquille, mais pas en GP...  clown Après, si ce n'est qu'un seul guidonage... pas besoin de s'alarmer... et de ne pas tripatouiller les réglages de suspensions au risque d'être encore plus enmerdé...
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 14:10
voilà , c'est ça qu'il faut approfondir , quel est l'entretien de la moto , ou en sont le spneu, la pression , la route , les circonstance etc ...
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 14:46
[mode pourrissage de post]
Et puis c'est quoi la couleur de la moto  lol! ? Parce-qu'en fonction il ce pourrait que ce soit la faute à  pas d bol
deja sorti
[fin du mode pourrissage de post]
Les peux de guidonage que j'avais eu, c'était avec un ZX9R en pleine accélération toujours au même endroit dans une légère courbe en montée, rien à faire, si je tordais la poignée à cette endroit.... mais j'ai jamais chuté !!  chui un dieu Du coup, rien à voir avec la bécane !
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 14:53
deja sorti
pour toi , le problème est simple : amorto de direction .
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 14:54
LOL
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 15:30
J'ai eu une solution plus radicale... suis passé au V-Strom !!!! fume
francky61570
francky61570
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 18:19
Merci  pour vos réponse
Cela mets arrivé dans un long gauche qui monte. les pneus sont des Michelin pilot road 4 ça si neuf  je connais pas la pression qu'il y a dedans. pas de vidange de fourche de faite a ma connaissance  moto 19000 km modèle 2002 . la moto s'est mit a guidoner légèrement au début et après de plus en plus  comme si j'avais  plus de bras pour la tenir  quand je penche pas de trop je le récent pas  mais  dès que j'insiste sur l'angle je commence a sentir un que ça va plus  voilà j'espère avoir été claire des mes explications;)
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 18:27
vous savez messieurs que c'est la rubrique " présentation " ?
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 19:12
Vidange Wink
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 19:37
Bien vu bébé, rectifié .
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 19:39
Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 10:51
Pour moi ton explication ressemble plus a un louvoiement qui s'amplifie avec la vitesse , mais comme dit Harry sa peut venir
d'énormément  de choses
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 17:33
C'est vrai yam-yam, pour ma part le guidonement c'est le guidon qui part à droite à gauche à droite à gauche etc... avec une très nette force !!!! (en tout cas c'est ce que j'avais sur mon ZX9R)  obligé de couper les gaz et prier Saint Roberts ou Saint Sarron ou etc... que ça ne fasse pas "raquette" et "éjecte" !!!
Exemple :
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 17:41
Une vidange à 20.000 ne lui fera que le plus grand bien, ensuite voir peut etre à raffermir un poil l'arrière...
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 17:49
Exemple :
Ca me le faisais sur mon 4LO à 140 et puis ça s'arretait après (>150) j'ai résolu ça en mettant une fourche de 400 RD plus lourde
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 18:47
oui , pour moi le guidonnage interviens plutôt en ligne droite voir sur une très légere prise d'angle , à l'accélération ou à une coupure des gaz forte , et de maniere plutôt violente .Un guidonnage en grande courbe et tu va aux fraises .Son histoire me fais plutôt pensé à un louvoiement , ça m'est arrivé de temps en temps sur des longues courbes , faut pas oublié que nos machines sont très bien mais elles sont lourdes et  ne sont pas faite pour tout accepter . mais commence par une vidange , en plus vu son kilométrage ça sera certainement sa première ,regarde l'éventuel changement  et suivant ton budget tu peu y mettre des nouveaux ressorts , des nouveaux joint , un rigidificateur etc etc etc
francky61570
francky61570
MessageSujet: Re: reglage de fourche    reglage de fourche  Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 20:46
Je suis passer chez un mecano reprendre la moto d'un pote je lui ai parler du louvoiement donc il va me faire une vidange et reglage de fourche au petit oignon merci pour vos explication kimouss
reglage de fourche
» Réglage de La Fourche
» reglage de fourche
» reglage fourche xjr?
» Réglage moteur et fourche ...
» reglage hauteur de fourche
