 Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
Localisation : Sur une route viroleuse à souhait entre Vosges et Forêt Noire
Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Empty
MessageSujet: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 11:40
Salut à tous,
Je voudrai juste connaître les symptômes qui indiquent que le maître cylindre de frein à besoin d'une réfection . (remplacement du kit de maître cylindre de frein)
Merci d'avance
http://teamfreegaaz.free.fr
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 12:10
principalement quand tu es sur et certain que ta purge est ok ..... mais que tu as du mou au freinage ( ton joint de piston de MC n'est plus étanche à 100 % ) ....
mais je pense que tu auras d'autres avis ....
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 17:40
Si tu ne l'as jamais fait : fait le !
Ca lui fera de toutes faons du bien et ca coute pas un bras. Pis c'est super simple à changer Wink
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 18:00
Merci toph' ! ca pourrai ressembler à mon prob en effet ...
Et merci aussi à toi JJ ! T'a raison j'ai encore celui d'origine...
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 18:11
t'as le levier qui vient presque au guidon et même en pompant ça ne durcie pas ??
si c'est bien ça , ça vient de tes etriers , t'as toujours ceux d'origine ?
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 18:51
Salut Dam,
Oui c'est un peu ça, j'ai monté des 4fm il y à 2 ans maintenant et le freinage, même si il est correct, ne me convient pas !
En effet en tirant comme un bourrin je pourrait presque aller jusqu'au guidon ...
J'ai déja purgé X et X fois et c'est pas top ! ... Je me demande si j'ai pas un joint de piston d'étrier qui est foiré... ou un piston rayé
Mon pote avec son 1300 de 2003 à des freins bien plus puissant que les miens .. En fait pour une puissance égale faut que je tire plus loin mon levier !
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 19:25
trouve toi une paire d'etriers recents et tu vas retrouvé un super freinage ...
je l'ai fais sur la mienne , et sur celle d'un pote la semaine passée ...
le levier touché le guidon malgré purge et repurge et des plaquettes neuves ....
les jts gonflent avec le temps et bloquent les pistons  ...
pleins d'etriers se montent, fazer 600 ou 1000, pas fz6 ...
R1 et R6 premiers modeles ... etc ...
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 20:15
Je part en quette  Wink  ...je vous tiens au jus ! Merci encore à tous  pouce2
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 9:28
Christian, tu as déjà les durites avia ?
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 9:51
Ouiii des Mottac (suisse) je vois où tu voulais en venir ...
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 9:53
Pardon des Motacc ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 9:56
Les R1 2003 doivent monter je pense ?
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 10:05
si c'est pas des radial , surement ...
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 10:15
Ok c'est visiblement les mêmes que ceux monté sur XJR de 2009 et après ...
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les durites Motacc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 10:19
Quelqu'un connait un endroit où trouver des kit de réfection d'étrier ?? ... a prix raisonnable !
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 13:02
c'est plus cher que des étriers d'occasion R1/R6 ...
tu as même le choix dans la couleur ...  Wink
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 13:16
en effet c'est ce que j'ai constaté !
Merci beaucoup pour tes liens !  Wink
MessageSujet: Re: Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?    Quels symptômes pour un remplacement kit maître cylindre ?  Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 17:42
laisse tomber les kits, prends toi une paire d'etriers ... ça freineras bien mieux !! !
» Maitre cylindre pour bracelet
» Joint du maître cylindre
» Maitre cylindre
» Maitre cylindre radial
» Couvercle maître cylindre
