 Claquement fourche
Fabrt
Fabrt
Claquement fourche Empty
MessageSujet: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 9:58
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 10:51
Le gros boulon qui est à l'intérieur du pied de fourche est bien vissé j'imagine?
C'est étrange que ça te le fasse sur les 2  Shocked
Je ne pige pas. ..
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 11:16
Je ne pige pas. ..
je ne vois que cette partie qui pourrait causer ce problème .... scratch
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 11:33
Tu as bien suivit ce TUTO pour le remontage ? En particulier la 4ème étape, des fois la bague blanche au fond du fourreau se coince dans le tube ou se positionne mal
Je me souviens qu'elle m'avais posé qq soucis.
Fabrt
Fabrt
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 11:58
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 12:48
Bizarre ton bruit scratch scratch , en tout cas c'est pas un problème mécanique , c'est des "coups de raquettes" hydraulique , tu dois avoir un problème
de circulation d'huile a l'intérieur , si tes joints spi étaient mort  tes tubes seraient gras , vérifie bien que tu ai mis la bonne huile ,
ensuite tu redémonte tout et fais un nouveau contrôle y a une chose qui n'est pas à sa place, surtout que le bruit est présent  a chaque aller-retour
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 12:49
est ce que le ou les precedents proprio n'ont pas fait un mauvais remontage...
du style la position du ressort e butée de detente .... Doute
Fabrt
Fabrt
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 14:56
Fabrt
Fabrt
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 17:26
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 17:52
Si la RMT est fausse peut-être qu'elle l'est aussi pour les valeurs d'huile qui me semblent faibles de toutes façon par rapport aux autres modèles.
Sur mon Haynes il ne font pas de différences (concernant la fourche) pour les 12 SP. Les valeurs sont 555cc et 121mm. Peut-être n'y a t-il pas assez d'huile, tout simplement, d'où claquement. Essaye avec plus d'huile.
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 18:20
et sur le manuel d'atelier, ils disent quoi ?
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 18:35
Ben ce qu'il a mit donc 518/154. Par contre pour les 12 non SP elle donne 561/121.
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 18:43
la rmt et le manuel d'atelier disent la même chose ??
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 18:50
J'ai pas la RMT mais apparemment oui puisque les valeurs que j'ai données viennent du manuel.
Fabrt
Fabrt
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 20:42
milliot
milliot
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeSam 26 Sep 2015 - 13:26
Comment était l'état de ton ancienne huile (couleur, petites particules brillantes) pour savoir si il n' y pas de pièces usées?
C'est vrai qu'une huile d'une viscosité de 15 et plus épaisse mais pas mal de personnes du forums l'utilise pour leur machine. Je te conseille de démonter les fourreaux complétement pour vérifier toutes tes pièces mais aussi si tu n'a pas de dépôt qui pourrait obturer l'orifice qui fonctionne comme un gicleur.
Les vis des fourreaux sont bien serrées?
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeSam 26 Sep 2015 - 14:35
J'ai de la SAW20...RAS, y'a autre chose je pense  scratch
Fabrt
Fabrt
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 13 Nov 2015 - 11:42
MessageSujet: Re: Claquement fourche   Claquement fourche Icon_minitimeVen 13 Nov 2015 - 11:51
Merci du retour pouce2 on en apprend tous les jours. Espérons que c'est bien ça. tom6
Claquement fourche
» claquement fourche xjr 98
» Montage fourche inversée : usiner nouveau tés de fourche???
» probleme de claquement
» chaine claquement
» Claquement à Froid
