Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Plaquettes avants qui frottent
scoobydou86
scoobydou86
Plaquettes avants qui frottent Empty
MessageSujet: Plaquettes avants qui frottent   Plaquettes avants qui frottent Icon_minitimeMar 5 Avr 2011 - 23:01
bonjour,
une tite question svp, j'ai un pote qui m'a changé mes disques, mes étriers et mes plaquettes à l'avant de mon 12 et depuis ça frotte un peu mais bon assez soft (on l'entend si on pousse avec le moteur coupé), d'après le pote pas de soucis ça va se faire, il suffit de rouler un peu comme ça et les plaquettes vont prendre le plis et s'user légèrement et tout va rentrer dans l'ordre... mais d'après un autre pote ... il y a un risque : genre on roule, ça chauffe, et pof ça bloque d'un coup ... vu que c'est la roue avant je m'interroge ... si vous avez un avis il m'interesse
jjm
jjm
MessageSujet: Re: Plaquettes avants qui frottent   Plaquettes avants qui frottent Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 7:39
Bonjour
ayant travaillé 33 ans dans le freinage avec entre autres une fonction d'ingénieur d'application puis finalement de directeur technique je confirme le risque de blocage
ce phenomene est appelé escalade thermique.Le frottement fait chauffer la plaquette qui augmente de volume,s'il n'y a pas de place pour repousser le piston la pression augmente sur le disque;la temperature augmente rapidement,la pression en consequence également jusqu'a blocage rapide
cela arrive si le piston ne peut reculer.Si le frottement provient "seulement" d'un piston coulissant mal il n'y a pas d'autre risque qu'une usure plus rapide des plaquettes et une surconsommation d'essence pouvant atteindre 0,5 litres aux cent
pour verifier la cause il faut essayer avec une cale d'ecarter les plaquettes du disque.Si elles s'ecartent cas 2 sinon danger
bonne route
scoobydou86
scoobydou86
MessageSujet: Re: Plaquettes avants qui frottent   Plaquettes avants qui frottent Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 8:16
merci pour la réponse !
bon faut que je regarde ça avant de rouler ...
MessageSujet: Re: Plaquettes avants qui frottent   Plaquettes avants qui frottent Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 9:47
Vous avez bien vérifier que les pistons rentrent à fond et vous avez mis le p'tit coup de lime qui va bien sur les plaquettes !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Plaquettes avants qui frottent   Plaquettes avants qui frottent Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 10:16
+1, faut s'assurer qu'il n y a pas de piston grippé,ils doivent pouvoir être repoussés a la main .
» plaquettes qui frottent en permanence
» nouvelle plaquettes
» Réf. plaquettes AR
» Vous achetez où vos plaquettes de frein?
» plaquettes EBC
