rico
Age : 53 Localisation : aubervilliers Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: pontet Ven 25 Fév 2011 - 23:31 | |
| je cherche des pontets plus haut pour pouvoir remonter les tubes de fourche de quelques cm et pouvoir agir sur les reglages ou puis-je trouver ca? qui a deja fait cette modif? _________________ ca pète au cul
Nico13
| Sujet: Re: pontet Sam 26 Fév 2011 - 8:45 | |
| - rico a écrit:
- je cherche des pontets plus haut pour pouvoir remonter les tubes de fourche de quelques cm et pouvoir agir sur les reglages
ou puis-je trouver ca? qui a deja fait cette modif? Y'en a plein sur Ebay ou LBC (ça ou ça) et c'est super nul à faire. Un écrou à dévisser par pontet sous le té sup'... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Sinon t'as le principe des rehausses (genre ça : Lien LBC ou Lien LBC2) où tu ne démontes pas tes pontets d'origine. Y'a tout un tas de marques (rizoma, renthal, bihr,...), modèles (formes, couleur,...) et diamètres (22mm sur nos machines, sinon y'a plus gros pour les coniques en 28,6) , donc un tas de prix ausi... Attention ce sont des axes de 8mm (M8) sur nos pontets et je te conseille de prendre 50mm maxi en hauteur (comme tu as un guidon street), après ça commence à faire beaucoup... Moi j'ai trouvé des rizoma en affaire sur LBC (les 42mm) mais pour du conique (en 28,6 donc), voilà ce que ça donne: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
rico
| Sujet: Re: pontet Sam 26 Fév 2011 - 18:53 | |
| merci je vais essayer de trouver des pontets d'un bloc,il faut que je remonte le guidon de 3 cm _________________ ca pète au cul
| Sujet: Re: pontet Dim 27 Fév 2011 - 6:54 | |
| - rico a écrit:
- merci
je vais essayer de trouver des pontets d'un bloc,il faut que je remonte le guidon de 3 cm Tout ça !!!! Il est cintré à l'envers ton guidon !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]¤ XJRC 2018 ¤ XJRC 2019 ¤ XJRC 2020-21-22 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ FFMC 27 ¤¤ XJR FOR EVER ¤¤ N°246 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
Nico13
| Sujet: Re: pontet Dim 27 Fév 2011 - 7:52 | |
| Euh... oui, là 3cm de plus, c'est énorme! N'oublies pas que ça va vachement changer ta position de conduite. En fait, tu veux que ton guidon soit à 3 cm du té, c'est ça? La hauteur des pontets mentionnée est la hauteur au plan de liaison de la demi-bride; donc tu retires la moitié du diamètre de ton guidon pour savoir à quelle hauteur est ce dernier ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Si tu prends des pontets de 42mm avec un guidon de 22mm, tu auras 31mm d'espace sous ce dernier ce qui est largement suffisant (voire trop [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) pour faire tes réglages de tubes. |
rico
| Sujet: Re: pontet Lun 28 Fév 2011 - 12:47 | |
| mes pontets 25 mm avec guidon de 22mm donc 14 d'espace donc il me faut des pontets de mini 45 _________________ ca pète au cul
